郑州建诚耐火材料有限公司
主营:耐火砖,高铝砖,粘土砖,磷酸盐砖,硅莫砖,轻质保温砖,耐火浇注料,保温浇注料
耐火材料的力学性能
发布日期:2016-11-30 来源:网络 作者:耐火砖厂家
耐火材料是构筑工业炉内衬的结构材料。在长期使用过程中,该材料经受着温度和外力的双重作用,相应地会产生各种应力和应变,耐火材料抵抗这些应力、应变的性能,称为耐火材料的力学性能。工程中,评价耐火材料力学性能的技术指标主要有:常温力学强度、高温力学强度、荷重软化温度、高温蠕变、弹性模量和耐磨性等。
(一) 耐火材料的常温力学强度
耐火材料常温状态下抵抗外力作用而不破损的临界应力。通常用常温耐压强度、常温抗折强度和常温抗剪强度三项技术指标表示。
1.常温耐压强度:耐火材料再常温状态下的临界压应力。
2.常温抗折强度:耐火材料在常温状态下抵抗弯矩作用的临界弯曲应力。
    3.常温抗剪强度:耐火材料在常温状态下抵抗剪切力作用的临界剪应力。除某些耐火泥浆外,一般不进行该项指标测定。
    耐火材料常温力学强度是在常温下测得的,它并不反映材料在高温状态下的力学性质,但由于耐火材料常温力学强度测定方法简单、经济,因此工程上常采用该项指标来评定耐火材料的质量。
(二) 耐火材料的高温力学强度
    耐火材料高温状态下抵抗外力作用而不被损的临界应力。通常用高温耐压强度、高温抗折强度、高温抗剪强度和高温扭曲强度等技术指标表示,其实验测定的特征条件是恒温变荷。
1. 高温耐压强度:耐火材料高温状态下的临界压应力(单位MPa),其计算式与常温抗折强度相同。
2. 高温抗折强度:耐火材料高温状态下的抵抗弯矩作用时的临界弯曲应力(单位MPa),其计算式与常温抗折强度相同。
3. 高温抗折强度:耐火材料在高温状态下抵抗剪切力作用时的临界剪应力(单位Mpa)。除某些耐火泥浆外,一般不进行该项指标测定。
     此外,由于一般耐火材料被扭转时往往因受剪切而破坏,故需要时也可采用高温扭转实验来测高温扭转强度,以表征耐火材料高温下抵抗剪切力作用的能力。
